江苏海得实科技有限公司
主营:铝包胶,等静压模具
聚氨酯,定做CPU,PUR弹性体浇注聚氨酯产品,选江苏海得实聚氨酯
发布日期:2019-11-13 来源:聚氨酯定制产品 作者:海得实聚氨酯
江苏海得实,聚氨酯产品定制厂家。聚氨酯,定做CPU,PUR弹性体浇注聚氨酯产品,选江苏海得实聚氨酯。
  聚氨酯制品的应用广泛,在我们日常生活中随处可见,其中的聚氨酯胶辊是一种用于印刷的零件设备,有着高粘度、外观色泽光亮、胶体表面细密光滑、胶体材料和芯轴黏接牢固、化学性能良好的特点,适用于各种类型的油墨及印刷方法。下面我们主要来分析一下其脱胶原因。
       1、为了避免聚氨酯胶辊脱胶,应选择适合的胶粘剂。比如在辊芯上涂覆含有多个异氰酸酯基的底涂剂(胶粘剂),对增强粘接力具有较好的效果。使聚氨酯与金属之间产生较高的粘接强度。其次,铸铁辊芯要确保表面干净污并通过喷砂增加表面的粗糙度,从而增加粘结强度。并且要保证其本身干燥,防止生锈。
  2、在进行浇注的过程中,要注意合理控制温度。也就是说,聚氨酯料液的稳定应当和铁芯和模具的温度相近。控制聚氨酯浇注料与铁芯及模具之间的温差在10℃以内。而且在设计制作模具时,应保证良好的密封性,易于闭合、开启和脱膜。在脱模时,用力过度或移动时受强烈撞击,可能会导致聚氨酯制品裂口和隐形脱芯。
  3、要合理选择合成工艺,在加工聚氨酯制品胶辊的过程中,一定要合理控制反应温度,以免放热反应产生的热量积聚过多而使体系温度很快上升,真空脱泡应在1.5h内完成。混合温度以及混合时间要准确控制。
  综上所述,我们就是要通过选择适合的粘胶剂、控制好浇注温度、混合温度以及混合时间等方式来预预防聚氨酯胶辊产品出现脱胶现象,希望你们能有所了解。另外,在制作胶辊期间,还要特别注意把握其浇注工艺的质量,尤其要注意注意观察凝胶点的影响。
 聚氨酯包胶具有很好的耐磨,耐酸等优良的特性,在生活中也是有着一定范围的应用的,在对它进行生产加工的时候,原材料的选择还是很重要的,那么具体如何选择呢?下面就来简单介绍一下。
聚氨酯包胶选择方法:
  1、首先选择聚醚多元醇很重要,这是基础原料之一,它直接影响物理力学的性能,尺寸的稳定性以及发泡工艺性能。
  2、泡沫稳定剂的选择,它可以控制泡沫孔的大小,能够起到预防泡沫空崩塌,因此在选择的时候这个问题不可以忽视。
  3、发泡剂的选择,能够调整和控制泡沫制品的密度和性能,降低组合聚醚的粘度、改善其发泡工艺。
  想要保证聚氨酯包胶的质量,那么在原料的选择上也要多加注意,它的质量不但由原材料决定,其他因素也是需要考虑的。
 聚氨酯包胶生锈的危害性不可小视,辊筒长时间腐蚀生锈,可造成滚筒表面不平,所受压力不匀,导致墨色失调,使用寿命,所以在日常生产中应采取相应措施,防患于未然。
      1、控制酸性
  润版液的PH值一般在5.06.0之间为宜。如果酸性过强,会导致印版腐蚀、油墨乳化等现象,而且渗透到聚氨酯包胶表面后,聚氨酯包胶发生腐蚀生锈的可能性会大大增加。
  2、规范操作,妥善保养
  在安装聚氨酯包胶衬垫、橡皮布、印版时,要将滚筒表面擦干净;一旦衬垫有破损、褶皱现象,要及时更换,以免润湿液渗透并附着其上;每次印刷完毕应及时清洁,并将滚筒表面及其两端擦干净;如果机器较长时间不使用全印展,要用机油擦拭胶轮滚筒表面或喷涂防锈油;当发现滚筒表面有锈蚀痕迹时,要及时做防锈处理;在生产中,减少并避免滚筒产生腐蚀生锈的条件,滚筒锈蚀也就能得到有效的控制。
  3、适当改进机器
  在条件允许的情况下,可在滚筒两端各增加一个带弹性垫的防锈装置,并将机油加在装置的油毡上,在工作转动时可自动起到润滑防锈作用。
  按照以上操作合理的使用聚氨酯包胶,在生产和保养上多加用心,聚氨酯包胶的防腐生锈工作就会做得很好,机器就可以长时间的使用。
